Карбамидный утеплитель «Термовата».
«Термовата» – это готовый к применению высокоэффективный и недорогой теплоизоляционный и шумоизоляционный материал, изготавливаемый в виде хлопьев.
«Термовата» изготавливается из карбамидного пенопласта «Меттэмпласт» производимого в соответствии с ТУ 2254-001-33000727-2000 и обладает следующими свойствами:
- длительный период службы (78 лет);
- химическая и биологическая стойкость;
- низкая теплопроводность (в сухом состоянии 0,028 Вт/(мК));
- сорбционное водопоглащение не более 10,5 %;
- плотность 8-10 кг/куб.м.
«Термовата» не поддерживает горение (группа горючести Г-1, Г-2) и не способствует распространению огня в случае пожара, поскольку в ее основе лежит азот - не горючее химическое вещество. При воздействии открытого пламени не дает расплава, а только теряет в массе, при этом выделяет воду, углекислый газ и азот, те же вещества, что и обычная древесина при горении.
«Термовата» устойчива к воздействию воды. При правильном монтаже не накапливает влагу. Имея капиллярную структура и оптимальную паропроницаемость, способна впитывать влагу и отдавать ее, тем самым поддерживая влажностной баланс на необходимом, комфортном уровне. При этом ее свойства остаются практически неизменными.
«Термовата» являются высокоэффективным теплоизоляционным материалом. Высокое сопротивление теплопередаче достигается за счет удержания большого количества воздуха в неподвижном состоянии внутри утеплителя при помощи закрытых воздушных пор. Благодаря низкой теплопроводности эффективно сберегает тепло и поддерживает желаемую температуру. По данному свойству она в два раза превосходит все волокнистые утеплитель, в полтора раза пенополистирол.
«Термовата» являются высокоэффективным шумоизолирующим материалом. Ее 100 мм слой имеет индекс изоляции воздушного шума Rw = 46 дБ, что позволяет создать комфортные условия пребывания в помещении. По данному свойству она превосходит все волокнистые утеплители и пенополистирол, который отражает звуковые колебания.
«Термовата» производится из термореактивной смолы и имеет хорошую устойчивость к внешним воздействиям. Она экологически чистый, гипаллергенный продукт, совместимый со всеми конструкционными строительными материалами. В ней не живут грызуны.
«Термовата» является экологически безвредным для здоровья продуктом, поскольку в ее химическом составе содержится только азот, водород, углерод и кислород, т.е. элементы, с которыми человек соприкасается ежедневно (воздух, грунт и т.д.) Ее пыль, в отличии от пыли волокнистых утеплителей, не задерживается в легких человека и животных и не провоцирует их заболевания.
«Термовата» применяется для теплоизоляции и шумоизоляции не нагружаемых, в том числе труднодоступных элементов конструкций, в частности, любых каркасов. Данный материал идеально подходят для утепления таких сложных конструкций, как чердак, кровля или мансарда, как правило, обладающих большим количеством помех в виде стропил или различных коммуникации. В отличии от обычных утеплителей, она легко монтируется в местах с отсутствием достаточного свободного пространства для выполнения работ, отсутствием освещения и т.д. Она, в большинстве случаев, не требует применения парозащитных мембран.
«Термовата» вводится в утепляемые полости путем пневматической задувки, с помощью специального оборудования, подающего ее через шланг под давлением, либо вручную. При соблюдении технологии задувки практически не обладает усадкой.
При теплоизоляции чердаков, потолочного пространства или пола вся изолируемая поверхность покрывается ровным слоем утеплителя, который обволакивает все имеющиеся на чердаке трубопроводы теплоснабжения и вентиляционные короба, заполняя малейшие зазоры. Бесшовный метод шумо и теплоизоляции «Термоватой» гарантирует отсутствие щелей и стыков и, как следствие, отсутствие «мостиков холода» и «мостиков шума».
«Термовата» обеспечивает высокую производительность монтажных работ по сравнению с другими теплоизоляционными материалами. Позволяет выполнять монтаж дополнительного слоя изоляции конструкций поверх существующего слоя изоляции без перерыва в эксплуатации здания (без разборки конструкции и демонтажа изоляции).
28 октября 2017
Термовата
Источник: ФОБ Шубенин
